[O1] Zmiana turbiny w AGR na zmienną geo
  • PeterK
    • 14
    O3 jest belka, w G7 jest podobno wielowahacz.
    Chyba ze mamy RS-a 2.0TDI to mamy wielowahacz.
  • neox
    • 65
    czy ktoś z was miał doświadczenie w zmianie sprężarki w silniku AGR na turbo ze zmienną geometrią np z ALH?
    Z tego co wiem to będzie po
    -EDC15V Sterownik od ALH/ASV oczywiście zmiana softu
    -N75
    -Zbiorniczek, ta kulka na podciśnienie
    -Downpipe do wydechu
    -Jakieś kolanka silikonowe do podłączenia IC
    • JanuszSz
      • 2835
      Przewód ssący 1J0 129 654 L czyli rura między przepływką,a turbiną.
      W AGR ma mniejszą średnicę.
      Całość od turbiny do IC zostaje ta sama.
      Jednostki sterującej nie musisz zmieniać,wystarczy zmiana oprogramowania.
      Kilkadziesiąt cm.przewodu podciśnieniowego.
      • admNelson
        • 2
        Fajnie, ze pojawil sie ten post , zastanawiam sie nad tym samym.
        Moje pytanie to czy reszta zostaje ta sama? przeplywomierz? jak sterowana jest kierownica turbiny? to ten przewod podcisnieniowy o ktorym wspomina JanuszSz?
        Czy ktos z Krakowa i okolic z forum juz to robil? chcialbym zapytac jak auto jezdzi?
        Moze orientujecie sie ile kosztuje zmiana w ECU AGR zeby hulala turbina ze zmienna geometria?
        Ogolnie jakie moga byc koszty takiej imprezy?
        Z gory dzieki za odpowiedz
        • gocek
          • 103
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          a opłaca się taki zabieg może odrazu większe turbo wsadzić z ASZ i wtryski 0,216?? kiedyś tez sie nad tym zastanawiałem w mojej IBIZIE AGR, miałem wsadzone wtryski z 110 i po programie wyszło 128KM/280Nm i było ok przez jakiś czas, AGR ma jeden duży plus w/g mnie brak zmiennej geometrii!!
          • neox
            • 65
            Będzie turbo ASZ lub ARL i większe wtryski ale pytam o kwestię zmiany sterowania na VNT
            • admNelson
              • 2
              A ja skromniej celuje - wtryski 216 , turbo AFN, AHF, ASV, AVG , program i 140 -150 km - myslicie ze da rade ?
              Turbo ASZ, ARL to od razu FMIC, nowy kolektor itd - czy sie moze myle i mozna zalozyc ASZ,ARL do AGR bez wiekszych przerobek?
              • dzony
                • 111
                coś w temacie:
                "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
                176Km 343Nm
                hamulce 312mm przód i 256mm tył
                • andru123
                  • 783
                  • ATF 2.0 MPI 120 KM
                  moim zdanie lepiej wgrać dobrze zrobiony program , turbina z AGR prawie niezniszczalna jest
                  ja w swojej poprzedniej mialem wgrany program cos ok 120 KM i pięknie jeździła
                  można było nawet więcej , ale niestey z tyłu bębny .....
                  a jak wiemy nie sztuką jest rozpędzić auto , sztuką jest je wyhamować
                  jest O1 RS 1.8T XENON
                  była O1 1.9 TDI AGR
                  • neox
                    • 65
                    Wszystko fajnie ale robicie off topa. Moje turbo ma juz przejechane 260 tyś i chce wymienić na coś większego bo boję się już z tym jeździć w dalsze trasy. A pomimo wywalonej odmy jest olej w dolocie....
                    • spanky
                      • 79
                      Zamieszczone przez neox
                      sterownik zostaw w spokoju ... tylko soft trzeba zmienic ...
                      www.edc-tuning.pl
                      Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
                      https://www.facebook.com/edctuning
                      • Mariusz 46
                        • 17
                        Moje AGR też pięknie jeździ ma fajny program od chłopaków z V tech turbo 300 tys.lekko słychać sowe ale taki urok niezniszczalnej pompki i czasem pasaciki z czerwonym di mają nie lada zagadkę czym napędzana jest moja furka :shock:
